El nuevo GIGABYTE BRIX combina Intel Core Ultra 9, hasta 128 GB CSODIMM DDR5 y NPU de 50 TOPS
por Juan Antonio SotoCon el creciente mercado de la IA, los fabricantes están lanzado más soluciones acordes que puedan abordar este tipo de tecnología. GIGABYTE ha lanzadosu nuevo Mini PC BRIX, pensado para escalar soluciones de IA en empresas. Este nuevo modelo de Mini PC GIGABYTE BRIX GB-BRU9-386H, se ofrece un formato ultra compacto, pero potenciado con los procesadores Intel Core Ultra Series 3. Solo su NPU ofrece hasta 50 TOPs de potencia para IA ideal para abordar este tipo de tareas en el Edge.
El BRIX GB-BRU9-386H apuesta por Intel Core Ultra y hasta 50 TOPS de IA
El Mini PC GIGABYTE BRIX GB-BRU-386H cuenta con un procesador Intel Core Ultra 9 386H, fabricado con el nodo más avanzado de Intel 18A. Tiene una configuración de 16 núcleos (4+8+4), y un consumo reducido de solo 28 W. Su GPU ofrece hasta 40 TOPs de potencia para IA, que se suman a su NPU un 75 % más potente que la anterior generación, y que ofrece otros 50 TOPs al conjunto para una inferencia más rápida, visión por computador o procesamiento de datos en tiempo real.
Hasta 128 GB DDR5 y soporte para cuatro pantallas 4K
Para ayudar a este conjunto, se ofrecen hasta 128 GB de memoria DDR5 a 6.400 MT/s y dos ranuras para discos SSD M.2. Gracias a su gran conectividad y puertos E/S ofrecerá multitud de opciones para conectar tus periféricos y accesorios, así como pantallas para salida de vídeo. Cuenta con HDMI 2.1 dual y USB 4 dual compatible con salida de vídeo para hasta 4 pantallas 4K de forma simultánea.
Para conectarse a redes de datos o internet de forma inalámbrica, se ofrece Wi-Fi 7, mientras que para redes de cable cuenta con un puerto LAN de 2,5 GbE. Velocidades que permitirán ofrecer transferencia de datos en tiempo real.
Pensado para robótica, Edge AI y fábricas inteligentes
Es ideal para robótica inteligente, aplicaciones de computación de extremo a extremo, atención sanitaria inteligente, vigilancia o fábricas inteligentes entre otros. Su uso puede destinarse a multitud de acciones que requieren potencia en Inteligencia Artificial de forma local, esto puede ser visión artificial, brazos robóticos, AMRs, logística de almacenes. Un conjunto diseñado para abordar las necesidades de IA en el Edge que las empresas demandan en esta nueva era de la Inteligencia Artificial y los agentes.
Os dejamos las especificaciones completas.
Diseño y dimensiones
- Dimensiones: 112,6 x 34,4 x 119,4 mm (ancho x alto x fondo)
- Formato: Chasis ultracompacto (Slim Chassis)
- Tamaño de la placa base: 105 x 114,49 mm
Procesador
- CPU: Intel Core Ultra 9 386H
- Núcleos e hilos: 16 núcleos (4P + 8E + 4 LPE)
- TDP: 28 W
Memoria RAM
Compatible con dos configuraciones:
SO-DIMM DDR5
- 2 ranuras SO-DIMM DDR5
- Velocidad máxima: hasta 5.600 MHz
- Capacidad máxima: hasta 96 GB
CSO-DIMM DDR5
- 2 ranuras CSO-DIMM DDR5
- Velocidad máxima: hasta 6.400 MHz
- Capacidad máxima: hasta 128 GB
Gráficos e IA
- GPU integrada: Intel Graphics
- Frecuencia gráfica: hasta 2,5 GHz
- Potencia IA de la GPU: hasta 40 TOPS
- NPU dedicada: hasta 50 TOPS
Conectividad de red
- LAN: 2,5 GbE (Intel I226LM)
- Wi-Fi: Realtek Wi-Fi 7 RTL8922AE
- Bluetooth: Integrado mediante módulo Wi-Fi M.2
Salidas de vídeo
- 2 x HDMI 2.1
- Resolución máxima: 7680 x 2160 a 60 Hz
- Compatible con FRL y CEC
- 2 x USB4 Type-C con modo DisplayPort 2.1 Alt
Audio
- Códec de audio: Realtek ALC245
Almacenamiento y expansión
- 1 x M.2 2280 PCIe Gen5 x4
- 1 x M.2 2280 PCIe Gen4 x4
- 1 x M.2 E-Key 2230 para Wi-Fi y Bluetooth
Puertos frontales
- 1 x Jack de audio para auriculares/micrófono
- 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A
- 1 x USB4
Puertos traseros
- 2 x HDMI (FRL y CEC)
- 1 x USB4
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (entrada de alimentación PD)
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A
- 1 x USB 2.0 Type-A
- 1 x RJ45 Ethernet
Lateral
- 1 x ranura de seguridad Kensington
Alimentación
- Entrada: AC 100-240 V
- Salida: DC 28 V / 5 A
- Potencia del adaptador: 140 W (USB-C Power Delivery)
Montaje
- Compatible con soporte VESA
- Formatos soportados: 75 x 75 mm y 100 x 100 mm
Sistema operativo compatible
- Windows 11 de 64 bits
- Ubuntu 25.10
Temperaturas de funcionamiento
- Funcionamiento: de 0 ºC a 35 ºC
- Almacenamiento: de -20 ºC a 60 ºC
